[O2] Jak wyregulować czułość hamulców ?
  • DavidCh
    • 7
    jakaś amatorka
    ogarnij RS i ciesz się nią dalej :!:
  • aren
    • 12
    Witajcie.
    Jak się reguluje czułość hamulców? Chodzi o to, że u mnie jest tak, że jak tylko położe stopę na pedale, auto bardzo gwałtownie zaczyna hamować. Jest to denerwujące bo wszystkie osoby w samochodzie lecą ciałem w stronę szyby prawie za każdym hamowaniem. Może ktoś mi tak łopatologicznie wytłumaczyć gdzie i co mam pokręcić ?
    • abstinent
      aren, w prawej nodze :?: :idea: :lol:
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: Jak wyregulować czułość hamulców ?
        Zamieszczone przez aren
        Witajcie.
        :diabelski_usmiech hmmmmm, ze tak spytam jakim autem wczesniej jezdziłes? Hamulce widac były tam lichutkie. Czułośc wyregulujesz prawa noga
        • robmich
          • 10
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Witajcie.
          A latanie pasażerów ciałem w stronę szyby reguluje się zapinaniem pasów bezpieczeństwa :wink:
          • aren
            • 12
            Jeździłem wcześniej lanosem :-)
            Co do prawej nogi to właśnie tu jest problem. Jestem troszkę niepełnosprawny i nie mam takiego wyczucia w tej nodze dlatego moi pasażerowie tak latają po samochodzie :-). To co, nie da się tego gdzieś pokręcić ?
            • rucinski
              • 26
              VCDS da się zwiekszyć czułość
              • abstinent
                aren, no to możesz zapowietrzyć trochę układ, zawsze to słabiej będzie hamował
                • piotrek_os
                  • 8162
                  no to ja juz nie żartuje, a jak Cie cos z mojego wczesniejszego postu uraziło to przepraszam
                  • aren
                    • 12
                    Dlaczego miało mnie urazić. Spoko, mam poczucie humoru i to bardzo duże.
                    W tym całym VCDS to może mi ktoś podpowiedzieć gdzie się zmiesza czułość hamulca?
                    Mam też dostęp do VAG-techa i VAS'a może tam będzie lepiej to ustawić ?
                    • PieTrzaK
                      • 1323
                      I wszystko jasne - Lanos ma niestety spowalniacze, jakich by tarcz i klocków tam nie wsadzić. Poprawia się dopiero po założeniu tarcz na tył. Jak ja wsiadam do Octavii to kilka pierwszych hamowań też powoduje zbliżanie się pasażerów i mnie do przedniej szyby :lol:
                      • loru
                        • 4286
                        dawaj szczegóły bo też jestem zainteresowany ale w drugą stronę.
                        • adym
                          • 179
                          To by bylo rzeczywiscie ciekawe i chyba mozliwe w przypadku wyposazenia w uklad ESP.
                          Nie mniej aren, sugerowalbym wybrac sie na badania psychotechniczne, bez urazy, piszę powaznie.
                          • aren
                            • 12
                            Ale ja sie pytam czy jest możliwość zmniejszenia czułości hamulca, a nie o to czy wymagam badań czy nie. Skoro mam prawo jazdy to chyba ktoś uznał, że mogę je mieć ...
                            • adym
                              • 179
                              Spokojnie, nie chcialem Cie urazic.
                              Gdzies padło hasło korektor siły hamowania, moze w tym kierunku szukaj.
                              • rucinski
                                • 26
                                Wzmacnianie siły hamowania:
                                -> STG 03 - Elektronika hamulców
                                -> Funkcja 10 (Adaptacja)
                                -> Kanał 09
                                -> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
                                UWAGA, z powodu większej siły hamowania musisz się wpierw przyzwyczaić nie na trasie!
                                Zmiany:
                                - większa siła hamowanie przy małym wciśnięciu pedału hamulca
                                - szybsza reakcja hamulców
                                • loru
                                  • 4286
                                  Zamieszczone przez rucinski
                                  ta podziałka jest co 1 ?
                                  czy tylko 0 i 2 ?
                                  • rucinski
                                    • 26
                                    0 jest narmalnie
                                    1 nie wiem
                                    2 duża
                                    ja dalem 2 i bierze od początku. Czyli tak jak lubię.
                                    • loru
                                      • 4286
                                      ja tak miałem przed wymianą klocków, płynu i VAG-owskiej procedurze odpowietrzania, autko stawało dęba po położeniu piórka na pedale a teraz pedał wpada i jakieś zwalnianie zaczyna się po około 1/3 jego ruchu, strasznie mnie to wqur...a
                                      • beaviso
                                        • 767
                                        Panowie, czy piszecie ogólnie o czułości hamulców w każdej O2?
                                        Czy może tylko o regulacji czułości (szybkości i siły reakcji) układu HBA (Hydraulic Brake Assist) w egzemplarzach, które są w niego wyposażone?
                                        Mój egzemplarz ma od początku brzytwy, co bardzo mi odpowiada. Na szczęście po wymianie płynu, tarcz i klocków w ASO (chyba na Textar) nic się w tej kwestii nie zmieniło. Lekki, ale szybki nacisk daje już zdecydowaną reakcję, najlepszą ze wszystkich aut z jakimi miałem do czynienia. A mimo to spokojnie daje się stopniować i wyczuć, nie ma mowy o "rzucaniu pasażerami o szybę" jeśli sytuacja tego nie wymaga. A nie mam HBA, tylko "MBA" czymkolwiek toto jest.
                                        M.
                                        666 4U
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          rucinski w który sterownik trzeba wejść aby zobaczy tą regulacje ?
                                          • rucinski
                                            • 26
                                            03 - Hamulce
                                            • czyzyk64
                                              • 866
                                              rucinski,
                                              • rucinski
                                                • 26
                                                ustawił??
                                                • czyzyk64
                                                  • 866
                                                  ja dzisiaj juz nie, jutro zobacze co i jak.
